Version complète : Alternateur: bruit bizarre
Salut à tous, j'ai un bruit bizarre au moteur lorsque celui ci est au ralenti, cela semble venir de l'alternateur, mon mécano pense à un roulement de l'alternateur, quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème? Si oui faites parts de vos expériences.
Merci d'avance
ça m'est arrivé, j'avais trop tendu la courroie d'alternateur ...
demonte ta couroie d'alternateur et fait le tourné a la main pour voir si il y a du bruit ou du jeu
c'est c'est les roulements d'alternateur tu peut les trouvé avec les dimesion pour environ 5 €
Oui je vais d'abord faire démonter l'alternateur pour voir, merci
