J'aurai voulu savoir si quelqu'un connaissait la pression maximum d'une pompe à essence de civic Ek4 1997?
car j'en ai repére une de 14psi max et je voulais savoir si ça pouvait y aller...
pour le lien :
http://store.summitracing.com/partdetail...=SUM-G3136
Si ca peut t'aider, sur le workshop de l'eg4 la pression recommandée est de 40 - 47psi (280 - 330 kpa 2.8 - 3.3 kg/cm²)
Ce n'est PAS une pompe à essence ....
14 Psi ça fait presque 1 bar, une pompe electrique à essence peut tenir facilement 10/15 bar si on la force. Bien sur, sur la voiture, la pression (donnée par le régulateur) est environ à 45 psi (3bar) d'origine.
civic_16Turbal a écrit :Ce n'est PAS une pompe à essence ....
donc cette pompe ne peut pas aller???
tu peux détailler stp?
parce que la pompe que j'ai mis en lien déb*te 525 litres par heure alors qu'une Walbroo par exemple (pour civic/integra) déb*te environ 255litres par heure.
A mon avis cette pompe peut se monter sur civic sans soucis non?
ok, je développe, de plus ma réponse était à moitié fausse : ce n'est pas une pompe pour INJECTION, mais pour des carbus ....
Le débit ok, mais la pression ne convient pas du tout, d'ailleurs :
Citation :not recommended for fuel injection
Voila, c'est sur le site (1er lien)
civic_16Turbal a écrit :ok, je développe, de plus ma réponse était à moitié fausse : ce n'est pas une pompe pour INJECTION, mais pour des carbus ....
Merci à toi j'avais pas vu, je vais essayer d'en trouver une qui convient
Walbro 225 va très bien, et c'est genre 100 euros livré. Avec les durit stock c'est bon pour près de 500 ch, et plus si en 10 AN.
Sinon ya aeromotive, encore plus "gros" mais c'est pas le même prix ...
