On va me donner les trains avant et arriere d'une EG6, ainsi qu'une ligne Gr.A. J'aimerais savoir si tous ceci est compatible sur ma tite ED7??????? D'avance merci
fusé av pas de problème sa se monte pil poil , par contre il te faux un cambert kit pour le carrossage
pour arriere je pence que oui , la ligne peu pas te dire
merci eric pour ces petits renseignements et la ligne tu pourrais me dire ou pas?????? Pour les trains les montages des etriers se montent sans souci?????
a l'avant aucun probléme puisque tu monte la fusé de l'EG et tu peux garder aussi tes rotules de direction, et des durites avia d'ED passe aussi, le seul probléme c'est que tu vas étre en positif
je serais en positif o niveau du carrosage tu veux dire????? Si c'est ca, en ce moment le miens est en negatif donc tant il sera normal??????
non non la fusée te fera un carossage vraiment positif comparé a ce que tu as maintenant car c'est pas du dixième de degrés que tu vas gagner mais plutot en degrés ...camber kit obligatoire!
sinon les triangles tu peux oublier et les revendre. et la ligne n'est pas du tout compatible a part si tu la recoup mais si elle n'est pas direct (droite) c'est mort.
tiz_2_Cooper a écrit :non non la fusée te fera un carossage vraiment positif comparé a ce que tu as maintenant car c'est pas du dixième de degrés que tu vas gagner mais plutot en degrés ...camber kit obligatoire!
tout est dit
et pour l'arriere ca ce monte sans probleme sachant que mes suspensions se montent dans le triangle?????
normalement le freinage est le méme a l'ar, aprés je ne vois pas pourquoi sa ne se monterais pas, le mieux tu tombe ton bras ar et tu vois tu sa ce monte tu vas gagner légérement en largueur de voie
dsl de passé pour teubé mais a quoi sert de mettre les trains d'un EG sur une ED quel seront les diferences qu'il y aura ??????????
un poil plus rigide si ta une phase 1. sinon a rien vu que c'est le mm freinage. je ne sais plus mais il me semble que la voie sera la mm car les triangles sont les mm, la seule diff se joue sur le chassis.
nitroman13710 a écrit :dsl de passé pour teubé mais a quoi sert de mettre les trains d'un EG sur une ED quel seront les diferences qu'il y aura ??????????
d'avoir des disque av + gros 262 contre 242 origine
et fusées bcoup plus rigide.
merci les gars c'est gentils des reponses que vous m'avez donner. Je dormirais moins con ce soir. LOL :roll:
nitroman si tu veux vendre ta ligne chui preneur,di moi ton prix en MP!!
