coment trouver le type de l ecu ?
est ce sur l etiquette avec le code barre ?
car apart ca je ne voit rien d autres ..
merci de votre aide
OUi donne nous les refs avec le code barre
oki
37820-pp4-g01 cela sont avec le code bare juste dessous
704-369208 TA ceux la un peu plus bas
on retiens en général la partie du milieu dans le premier code :
37820-pp4-g01
C'est le type de ton ecu pour moi.
ok
a ton avis il peut servir a quelques chose ou je peu le jeter direct ?
Ca ne se jete pas, mais c'est sur que ce n'est pas autant rechercher que les P28. De quel auto provient il ? Concerto ?
oui concerto 1.6l 16s sohc
Conserve le dans un coin, et vends le, mais ca ne se jete pas si il fonctionne, ca serait dommage ...
oki merci des conseil je vais tenter de le vendre ...
50 livrè c est good ?
djroven a écrit :on retiens en général la partie du milieu dans le premier code :
37820-pp4-g01
pp4 c'est bien le type, et g01 c'est pour les variantes il me semble
Le_NoNo a écrit :pp4 c'est bien le type, et g01 c'est pour les variantes il me semble
Oui, exemple:
P28 => Esi
G01 => EUDM 94-95
A01 => USDM xx-xx
Etc...
Juste pour P28, il y a 6 ou 7 variantes, voire plus.
