Salut à tous,
comme certains d'entre de vous on pu le voir, j'ai une honda crx ed9, le problème est que l'autre jour j'ai eu l'impression d'etre un rappeur américain avec une piscine dans le coffre, il manquait juste les bimbos !!
Et oui, j'ai des infiltrations !!! misere, donc comme j'ai tout demonté je me suis rendu compte que la roue de secour, le crick et tous ce qui va avec n'etaient pas fixer, la tige filetée qui tiens tout ça est casser. Bref tous ce balade, j'aimerais donc savoir si quelqu'un pourrai me poster ou m'envoyer une photo de son coffre que je vois comment se fixe la roue avec tous le reste.
Salut , voila mon coffre:
Avec piscine inculse aussi ^^
Maintenant tout est nikel.
Avec le crick , passé sous l'arceau metalique , coincé avec des chiffons , et ca roule.
pourquoi tu coince le crick avec des chiffons? il suffit de le deplier jusqu'a qu'il soit en butée sur le renfort...
a la base le crick il a un emplacement precis ? il est bien vissé quelque part non ??? L'arceau il sert vriment a ca ? Et pendant que j'y suis il peu s'enlever cet arceau ??
En tout cas j'ai bien l'impression que beaucoup de crx connaissent ce probleme de piscine dans le coffre, Sinon tu a trouvé d'ou ca venait ???
moi aussi c'est la picsine.....
J'ai des infiltrations au niveau des feux......
L'arceau sers effectivement à coincer le cric, suffit de le mettre en position et de le déplier jusqu'a ce qu'il bouge plus.
Pour les infiltrations d'eau y'a des topics qui en parlent et qui résolvent les problème, suffit de faire une recherche
Re , lemplacement du crick qui nest pas visé et bien celui de larceau ( enfin je pense ) , ce dernier est soudé a mon souvenir , donc pour lenlever ...
Pour linfiltration , jai changé mes joints de feux qui étaient nazes ( 17ans ^^) , et debouché les tuyaux dévacuation du toit ouvrant . Voila
Ok, c'est cool merci, je vais voir si ja vais pas plutot l'enlever ce fameux arceaux, en plus il est tout tordu .... Donc si c un probleme de joint ca doit etre réglé car je me suis decouper des beaux tapis de sport en mousse pour en faire des joints, j'espere que ca marcheras !!!
moi j'avais fait un trou a la perceuse dans le coffre.ca parait con mais au moins l'eau ne stagne pas dans la voiture elle rentre et elle sort
LOL , oui peu voir ca comme ca , ^^
Sinon moi aussi jai decoupé des tapis de gym.
Vire la roue de secour et le crick, gain de poids
et chope toi une bombe répare pneun.
Sinon pour la flotte, refaire les jointure je vois pas mieu, sinon system "D", un trou dans le coffre
oui j'avais penser a virer la roue de secour et a mettre une bombe anti-crevaison mais le crick c'est toujours presque indispensable et puis l'efficassité d'une bombe reste tres discutable ...
pedro a écrit :oui j'avais penser a virer la roue de secour et a mettre une bombe anti-crevaison mais le crick c'est toujours presque indispensable et puis l'efficassité d'une bombe reste tres discutable ...
Bah les bombs, faut pas crévé sur la route des vacance
, sa prend ou sa prend moin bien ! Moi j'ai jamais eu à en utiliser, mais bon, sa a dépanné plus d'une personne à ma connaissance.
les bombes ça prend très bien, il faut juste rouler a allure constante quelque km pour que la mousse se répartisse bien et durcisse..
