Hello
Vus que je vais faire une distribution complète sur mon RS13 , je vais en profiter pour virer la clim. , donc c'est une clim qui n'est pas d'origine NISSAN mais installé pas NISSAN en Belgique , elle ne fonctionne pas , et d'après les factures de l'ancien propriétaire NISSAN n'a pas put changer la courroie du compresseur lors de la dernière distribution en 2000 car ce n'est pas la meme que pour la compresseur d'origine
Enfin bref j'ai besoin de vos conseil et expérience pour la sortir proprement , déja ca ma surpris quand j'ai vus qu'il y avait un radiateur pour la clim. installé devant le radiateur d'eau
, donc c'est voir comment je maitrise la chose
Alors comment on fait ? une clim. comprend quoi comme différents éléments à virer ?
Pour moi d'origine ou pas c'est pareil non.
Tu vire compresseur de clim sur le coté gauche du bloc, le deshidrateur qui ce trouve devant entre les phares, le radiateur
, durite rigide qui ce trouve aussi devant entre les phares et les durites "souple" qui retourne vers l'habitacle
Tu devrais pas avoir de soucie sa ce demonte tout seul en suivant le circuit :]
+1 c'est pas compliqué coté moteur, ya juste à virer le radiateur de refroidissement moteur et devisser les raccords du circuit de clim, mais le plus chiant ca va etre dans l'habitacle, faut démonter une bonne partie du tableau de bord...
pour ma par j'ai laissé tombé et j'ai laissé ce qu'il y a dans l habitacle..
Ok c'est noté
Merci les gars
et le gaz vous le laisser partir dans l'atmosphere ?
ba vui,ca fait le kiki tout blanc
tu vire le bouchon sur les durites et tu t'eloigne... Ps ne le fait pas dans un garage sinon t'es dans la merde
Tu gagne bien 15 kg en virant la clim je pense.
et apres on s'etonne que l'ozone se barre ....
sans commentaire
ps: ca existe des garage qui retire le gaz vous pourriez au moins faire l'effort
Oula !! je suis dans un garage souterrain , et la caisse est "immobilisé" , c'est quoi les propriétés de ce gaz ?
Tu entends quoi par la Octave ?
tres tres toxique, pour ma part la clim etait vide, aucun gaz n'est sortit du circuit...
LOOOL tu es dans un garage souterrain... J'entend par la qu'il ne vau mieu pas que tu demonte ta clim dans ton garage car ce gaz est nocif pour la santé et la couche d'ozone egalement. un conseil si tu doit le faire fait le dehors
la gaz peu ou non etre toxic cela depent le gaz en question lol.
apres va savoir quel gaz et dedan d'origine et si la clim a deja eter recharger ou non
Ouah
, bon ben je crois que la dépose de la clim. vas ce faire après la distribution alors
Oula vous prenez pas le chou pour virer le gaz
Tu va au premier reparateur de frigo du coin et il te fait sa en 5 min pour 10 euros au black et voila pas de probleme de couche d'ozone.
Ce ne serai pas m'on genre a moi non plus de virer sa dans l'athmosphère ( deja que je gueule sur les mecs qui jete leurs papiers par terre :] )
Normalement le gaz je croit et du R134, le meme utitlisé dans les frigos
dite moi chuis en train de virer la clim et dans l habitacle (j ai enlever le tb) le module fait bien 1metre 20 de large
c est ce truc la ?
et y a un tuyau qui revien sur la commande je peux le couper ?
Tu as pas une photo du shmilblic ?
