Salut
Ma crx ED9 cale de temps en temps en temps. La pompe a essence ne fait alors plus de bruit.
Le seul moyen de de couper le contact puis de le remettre, et parfois je dois attendre quelques minutes avant que ca redémarre.
Ca serait le relais de pompe a essence ?
ouai peut etre le relais mais je pense que si c'etait ça ça marcherait pas du tout je penche plus pour la pompe elle meme mais tu peut toujours tester ton relais en excitant la partie commande et en mesurant la continuitée de la partie puissance
linkin27 a écrit :Allumeur non ?
possible mais il dit qu'il entend plus la pompe
Typique sur ED9, tu as mis dans le mille c'est le relais de pompe a essence (d'ailleurs avec la fonction recherche on retrouve très vite le FAQ à ce sujet
Tu démontes, tu refais correctement toutes les soudures ca te prends 20 minutes et tout remarche niquel (fait sur la mienne il y a 3 semaines).
Main Relay
il y' a un post sur le sujet !!
ce que tu décris ressemble à ce qui a été déjà posté
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=887367
c'est un symptome que je retrouve sur le CRX...
en ce qui me concerne ça me le fait davantage en été : avec la température certaines soudures doivent se dilater....
je ne l'ai pas encore changer...mais je compte le faire
+1, j'ai eu exactement les memes symptomes y'a 3 semaines, 5min pour demonter,5min pour ressouder,5min pour remonter et plus aucun soucis depuis!
scuzez moi, il se trouve ou exactement ce relais ?
Tien pour répondre a ta question, sur ce site il t'éxplique ou se trouve le main relais sur Honda, et comment réparer, j'ai ressouder le mien en suivan les éxplication de ce site (claire et bien fait) et maintenan nikel sa marche
http://www.espritvtec.com/forum_honda/vi...df5280f7ff
ouahh super nickel ce site !! bravo et merci !
ok , je l'ai refais , et effectivement ! plus de probleme !
