que me conseillez vous comme faisceau pour une ed9 ? J'ai trouvé du accell et du obx dans les 70dollars, sinon du ngk mais 100 dollars !!
c est quoi la difference ? le diametre des cables diffèrent selon les marques.
auriez vous une adresse ?
Ludo.
C'est un SOHC ou un DOHC ton moteur? Faut faire attention car aux US ils ont pas d'ED9 DOHC, pour le faisceau tu peux regarder la réf de l'integra 1990 c'est un D16A1 DOHC
Ha ouai daccord !
oui c'est bien un DOHC, ya des ed9 sohc ?
Ludo.
Ben le d16A6 c'est pas un sohc?
Ha ok, jsuis un newbie en honda, jme renseigne en ce moment.
Mais bon à la tronche de la culasse avec les bougies au milieu c'est sur que c'est un DOHC, apres pour le type moteur c'est écrit ou ?
Ludo.
Ludo_fC3S a écrit :Ha ok, jsuis un newbie en honda, jme renseigne en ce moment.
Ludo.
Si t'as les bougies au milieu...Je pense aussia un dohc!
Le type moteur est a gauche de ton collecteur, gravé sur le bloc a la limite de la boite de vitesse.
Bonjour à tous!
Mon 1er post je vais essayer de pas me louper.. même si ça fait des années que je vous lis
En ce moment mon ed9 est sur cales pour une restauration complète en mode circuit.
Silent-bloc béton, suspensions Bilstein, collecteur, cartographie (
Merci Icedfluid pour ton savoir-faire), ...
En gros j'ai pas touché à la culasse et à l'admission pgm car y'a beaucoup de pièces à changer (autant swaper direct en B18 super-préparé à mon goût (voir un H23 turbo, lol le boulot) )
Donc si je vous donne un aperçu de ma config, c'est parce que j'ai une question:
Le faisceau iridium + bougies je le prend en 9 ou 10.2 mm?
Merci d'avance à tous les spécialistes
Et longue vie à Jpcar :P
