Bon a premiere vue, j'ai une soupape qu'a dégagé ( je pense ) vu comme tourne mon moteur ( 2 CV inside )
Donc ma question qui est dans le titre : ou puis je trouver des soupapes pour mon prélude ??? ( moteur H23 )
ue chez honda, a savoir que les soupapes sont resonable au niveau tarif, a cote du prix de joint de queu de soupapes ou les guides
entre 10 et 20 la soupapes
entre 6 et 10 joint de queu
entre 8 et 12 le guide de soupape
si tu change les guide et les soupapes un depot de culasse en reusinage est obligatoire. donc profite pour refaire tes sieges, puis tu fait ton rodage de poupape et c est comme neuf...
en revenche au demontage de ta culasse contole la bien, elle se fisure dans la parti interne... "maladi du h23"
bon courrrage!
Merci. En fait je me renseigne pour les soupapes car chez honda, pour un H23, c'est :
25 E la soupape en admission
35 E la soupape en échappement
18 E le joint de queue de soupape.
Ce qui fait un total ( en ajoutant les differents joints ) à plus de 1000 E.
C'est pour cela que je recherche un plan pour les soupapes autre que chez Honda
tu t es renseigner au ritz ou au trois marches...
lol
nan soit serrieu la... moi j ai donner prix des pieces d16a9 chez honda, et meme si ce n est pas le meme moteur je trouve la difference tout de meme ennorme
Les prix des pièces sont de chez Honda Chambéry.
bah il ne s emmerde pas la bah sur les taro
je vois demain combien je peux avoir ca
et te tien au courrant
communique par mp ton numero de chassi
et date de mise en circulation
