16-06-2007, 15:51:49
a la base je ne suis pas du tout fan de l'aspect que donne le montage d'un KAD ou d'un CAI, et encore moins fan de l'air chaud qui est aspiré avec un kad.
Je constate a force de recherche qu'une méthode efficace est d'installer un filtre type K&N en remplacement dans une boite a air d'origine, avec gaine d'admission depuis le pare choc.
Le stade suivant semble être l'achat d'une boite à air d'ITR. J'ai pu constater que cette boite d'ITR possède un filtre conique.....
Donc ma question est la suivante:
- Je voudrais réaliser une boite à air en carbone véritable perso. Dois je conserver un volume équivalent a celui de celle d'origine, ou est ce que plus le volume pour calmer l'air sera grand et plus l'efficacité ira en conséquence?
- Le montage d'un filtre a air conique de bonne marque est il a l'origine (comme sur boite ITR) d'un meilleur gain comparé aux filtres plats de l'ed9? (surface d'entrée du filtre plus grande, plus grande régularité du flux sur les 360°?)
Merci pour vos explications sur ma boite perso et ses hypothèses.
Le but de ce sujet n'étant bien sur pas de debattre sur les préférences de chacun ou les résultats obtenus sur vos ed9 avec un KAD ou CAI
