rebonjour à tous j'ai bien trouvé le tuto qui parle du mode diag pour le sr20de mais je n'ais pas trouver pour faire un reset de l'écu, j'ai modifier mon admission mais c'est pas top. avant de tous virer je voudrais faire un reset pour voir le résultat.
quelqu'un connait t'il la méthode ou me donner le lien svp?
tu debranches la batterie un certain temps(10mn je pense)ca reboot ton ECU.
Ou bien tu vire le fusible adéquate dans la petite boîte près de la batterie si tu veux pas reseter aussi ton autoradio
De mémoire y'a écrit «ENGINE CONT» ou un truc du genre.
Par contre, après, tu redémarres, tu ne touche A RIEN, pas de coup d'accélérateur, pas de clim, pas de ventil, rien qui puisse consommer du courant.
Et tu laisses chauffer voiture à l'arrêt, jusqu'à déclenchement du ventilo.
Si tu fais un reset et que tu vas rouler juste après, c'est comme pisser dans une contrebasse, faut laisser l'ecu se recalibrer en laissant le moteur chauffer au ralenti.
