voila voila sur un d16z6 le regime moteur a froid le matin est a 2800trs/min ensuite quand elle est chaude le regime est ok??
si quelqu'un a deja eu ce genre de probleme merci
ça parait un peu élevé, sauf si.. ça caille
vraimment chez toi ???
ça l'a tjrs fait ou pas?
Même quand il gèle sur mon ek4 ça dépasse pas les 1300, ca doit etre vers les 800-900 à chaud.
Le stater doit t'amener un max d'essence pour qu'il tourne à cette vitesse !
Il faut que tu regards ta sonde de température.
ben non il fait normal ds la region centre lolll
sonde de temperature d'eau?? portant a chaud c'est un regime normal
sur mon EE8 en ce moment le matin elle monte à à peine 2000 puis redescend en fonction de la température du moteur.
ça me parait elevé quand même 2800, tout est froid je ne suis pas sur que ce soit trés bon pour la mécanique.
A chaud le ralenti est à 500tr chez moi
bizare mec mon d16z6 a froid c est a peu pres 1500 trs pas plus
phet a écrit :ben non il fait normal ds la region centre lolll
Oui mais c'est possible que ta sonde ne souvre plus que la temperature devien élevé.
marpi a écrit :phet a écrit :ben non il fait normal ds la region centre lolll
elle peu pas etre encore chaude [reffroidissement??}
avant ca ne faisait pas j'etais a 1500trs/min
Salut ,
Ma voiture a un regime de 2000tr/min de demarrage a froid ou a chaud , et a l'arret , quel peu etre mon probleme sachant que jai fais plusieurs reset de l'ecu sans succés , Merci de vos reponses .
