Salut à tous, voilà ma voiture a environ 85000 km et je roule normalement tout en attaquant quand même quelques fois lorsque la route le permet j'utilise de la Castrol 10W40, et j'ai remarqué que avant les 2500/3000 premiers km suivant une vidange, la voiture ne consomme pas une goutte d'huile que ce soit en conduite tranquille ou sportive, après cela le moteur consomme à peu près entre 0.10 et 0.30 litre d'huile jusqu'à la prochaine vidange cad à 5000km.
Est ce une consommation d'huile normale d'après vous?
oui
J'avais la même consommation sur mon EK3
Tout à fait normal !
Tant que tu n'es pas à 1 Litre au 1000Kms ça va
Merci les gars,
1 litre/1000km!
effectivement ca fait beaucoup, il faut en rajouter tous les jours avec une telle consommation
Steve99 a écrit :Salut à tous, voilà ma voiture a environ 85000 km et je roule normalement tout en attaquant quand même quelques fois lorsque la route le permet j'utilise de la Castrol 10W40, et j'ai remarqué que avant les 2500/3000 premiers km suivant une vidange, la voiture ne consomme pas une goutte d'huile que ce soit en conduite tranquille ou sportive, après cela le moteur consomme à peu près entre 0.10 et 0.30 litre d'huile jusqu'à la prochaine vidange cad à 5000km.
ça me fait exactement le même phénomène sur mon EK4
donc je le sais et tant que ça n'évolue pas je m'inquiète pas trop ..
Bizzare, perso j'avais une ek3 de 130000km et j'avais pas besoin de rejouter une goutte d'huile entre chaque vidange.
Par contre mon eg5 actuelle a besoin d'environ 0,5 litre entre chaque vidange.
Ce qui me surprend moi, c'est que pendant les premiers 3000 km ap la vidange la voiture ne consomme pas d'huile. Est ce que cela est du au fait que les propriétés de l'huile s'altère avec les km?
Steve99 a écrit :Ce qui me surprend moi, c'est que pendant les premiers 3000 km ap la vidange la voiture ne consomme pas d'huile. Est ce que cela est du au fait que les propriétés de l'huile s'altère avec les km?
c'est ce qu'on m'a expliqué et par rapport à ma conduite, dès que le moteur est chaud, je tartine
oui l'huile se dégrade et s'use plus vite a ce kilométrage, moi aussi sa me le fait en 10w40 (ah53) et en 5w40 (ek4) avec cette huile
Ben pô moi !
Mon ed9 à presque 200mkm et pas une goutte ou presque, la vidange avait été faite à 189mkm, depuis j'ai juste remis 1litres à cause de mon joint de cache culbu mal remonté (ca gouttais bcp) et niveau pas bougé, là je suis à 198mkm. Huile 0W40 inside.
sur ma MB3 (D15Z8), pas une goutte d'huile consommée en 6000 km.
je prend de la castrol GTX5 5W40 (ce que honda recommande) et je fait la vidange entre 5000 et 7000 car je trouve que 7000 ca fait beaucoup.
oui ta consommation est plus que normal moi avec le K20A2 j'arrive quasiment à 1litre pour 2000km même juste après une vidange en 5W40 et ça reste dans les tolérances honda
1 consommation d'1 litre au 1000 est tout à fait acceptable, c'est une valeur acceptée en mécanique d'ailleurs ! Certaines Porsche jusque années 90 dépassent largement ceci... Pas d'inquietude si le niveau est fait...
exact ça peut parraître énorme mais c'est tout à fait acceptable surtout pour nos honda qui ont tendance à prendre des tours
Ouai mais les Porsches c'est du au boxer...
[mode taliban on]
et faut pas comparer un fabricant de tracteur avec Honda tout de même !
[mode taliban off]
Non non, la serie des 944 c'est pas du boxer, c'est du super moteur surtout le S2, et ça mange de l'huile... Mais quand une auto a 17 ou 18ans, faut il s'en inquieter? Ou simplement suivre l'évolution avec soin et pratiquer un entretien de qualité?
