Version complète : fuite sur moteur swift
Salut tout le monde. J'ai une ptite subaru justy 1.3 de 99 (identique à la swift de la même epoque) et j'ai une fuite d'huile au niveau de la tête de delco. Savez vous ou je pourrai trouver les joints de remplacement?
bourrage aac je pense et j'ai les joints
o*ring a changer,cela ne coute rien 2a3 euros
biere de leffe a écrit :o*ring a changer,cela ne coute rien 2a3 euros
+1
Je les remonte avec du joint d'étanchéïté en + , plus de problème.
[Image: samoli05ya7yr1.jpg]
et c'est des joints standart qu'on peut trouver un peu partout ces o'ring? ou il faut les commander chez le constructeur?
Tu mesures le diamètre et la section, c'est standard, suffit de trouver un mag qui a des boites comme ca:
[Image: couss10.JPG]
Si tu veux, je peux eventuellement mesurer demain Wink
chez un vendeur de pcs avec le modeles ou chez suzuki de toutes facon cela ne coute rien.
[Image: b89c1bfd4.jpg]
Tu dois juste repérer où est calé ton allumeur.
ok cool, merci pour vos reponse. Si tu as l'occasion de mesurer Laxmilover c'est sympa mais ne te casses pas la tête sinon de toute façon il faudra que je le démonte
