Voila Un Chti Problem sur ma s13 que je viend d acheter j ai voulu monter un turbo timer j ai reusi mais quand je couper le contact le moteur ce couper j ai donc l aisser tomber hier soir je sui retourner cette apres midi et la il ne s allumer meme pas il me faisait juste un bip quand je couper le contact !!! donc la je suis perdu si quelqu un peu m aider ?? Merci
t as pas un fil qui se branche sur le levier de frein a main
c quel marque ton tt
ben alors j ai brancher le + permanent , la masse , l apres contact , la vitesse , les tours minute , le frein a main il me manque juste un fil bleu ki doit ce brancher au fils accesoire de la voiture mais je c pas c le quelle !! en faite quand je coupe le moteur frein a main serrer ou pas le moteur ce coupe le TT fait le deconte mai le moteur c couper avant !! c un TT HKS type 1 !! merci
a mon avis tu t gourer dans le branchement au cul du neiman tu realimente pas les bon fil
tain mais pourkoi vous achté pas des harness?
c'ets vrai pas cher et en plus ca fait propre.
ben ecoute ma cheri me la offert j allait pas lui dire no il est nul
donc j ai celui la et j aimerai bien arriver a le brancher
