Hello les z'amix !!
Quelqu'un a-t-il déjà fait une relocalisation de ses commandes de ventilation et de clim' depuis l'endroit d'origine vers le vide-poche qui est sous l'emplacement de l'autoradio ??
Je me tate à faire ça pour installer des manos à un endroit plus visible que tout en bas de la console centrale...
+1 je vais attaquer ca cette été, enfin dumoins, essayer !
J'ai pas encore démonté les commandes mais je crains déjà que le faisceau soit trop court pour le faire passer en dessous de celui de l'autoradio...
ScreamingTires a écrit :J'ai pas encore démonté les commandes mais je crains déjà que le faisceau soit trop court pour le faire passer en dessous de celui de l'autoradio...
C'est clair, ça va etre chaud, y a pas de marge!
Ben apparement Tony-S14 me disait tout à l'heure qu'il avait déplacé ses commandes de 15cm vers le bas, donc avec un peu de bol ça devrait suffir pour moi...
Faut que je vois surtout l'aspect montage/intégration, après faudra que je me débrouille pour passer les tuyaux de pression et tout le tralala... :crzy:
Refais une console en fibre
J'ai déja pensé m'en refaire une en fibre, mais c'est un peu chiant avec les fixations et tout, vaut mieux modifier proprement l'existante...
Sinon pour tes cables, 15cm ça me parait un maximum et ils doivent déja etre sous tension..
Refaire une facade je pense pas que ça soit obligatoire, mais bon au pire c'est pas la mort vu le peu de cadre que ça représente.
J'ai sorti vite fait la plaque de support des conduits de ventil' et boutons anti-brouillard warning dégivrage AR pour regarder combien de faisceau il restait en longueur, à priori ça devrait le faire en passaht entre l'autoradio et le coté gauche de la console.
Faut que je prenne des mesures de la largeur de la partie à déplacer et que je regarde comment ça se logerait en bas, à la rigueur le risque c'est que ça touche derrière... :crzy:
Bon alors je viens de démonter le tout pour voir un peu comment je pouvais faire.
Résultat :
- Le faisceau est assez long pour relocaliser juste en dessous de l'autoradio
MAIS
- Le boitier de commande de ventil' et clim' est trop large pour passer entre les deux plaques métallique qui supportent la face avant en plastique de la console...
Je pense que je vais donc m'orienter vers une instru' sur le montant de pare-brise. :crzy:
