18-04-2007, 19:42:17
Salut tout le monde,
au moment de fixer ma sonde de préssion d'huile sur mon carter moteur, je me suis rendu compte que le pas de vis n'étais pas ISO.
Impossible donc de trouver un tarraud qui va bien, impossible aussi de trouver un écrou qui va bien.
Bref, je doit donc trouver une sonde de préssion d'huile avec un pas de vis ISO pour pouvoir la fixer sur mon carter d'huile et faire un truc propre à l'aide d'un tarraud..
Et c'est là que tout se corse.. j'ai trouvé une sonde par exemple chez conrad.fr , et la seule info donnée sur le pas de vis c'est: "G 1/8" ce qui represente quoi au juste? des pouces? des mm? si c'est en pouce j'en déduit donc que c'est encore pas un pas de vis normalisé par l'ISO... donc ou pourrais-je trouver une sonde avec un PAS DE VIS ISO ?
ou alors peut être que quelqu'un à une bonne adresse pour des tarrauds qui vont bien encore faut-il savoir sous quel norme à été réalisé le pas de ma sonde...
Quel casse tête pour une petite connerie sérieux..
