Version complète : [HELP] swap H22 EJ, sondes...
Plusieurs questions pour les pros :
- J'ai oublier plusieurs sondes lorsque j'ai récupérer le moteur, MAP Sensor et EACV, y'a t il une solution pour éviter (supprimer?) une partie du système de dépression ? je pense particulierement aux personnes qui passent au 4paps, comment font-ils ?
- la pompe de ma civic 1.5l suffit elle pour alimenter un 2.2l ou faut il obter pour une walbro ?
Merci.
Pour ceux qui passent en 4 pap, je vois souvent qu'ils mettent une boite genre "Golden Eagle" qui regroupe les durites de dépression.
Pour la pompe LSi, elle peut faire l'affaire, y'en qui tourne B18 avec... Mais bon, vu le prix d'une Walbro.
Merci pour ces réponses, j'ai vu sur honda-tech une liste de sonde obligatoire et celle que l'on peut ne pas mettre, donc je pense avoir trouver ma solution.
Merci.
