donc voila j'ai un gros probleme ! depuis quelque temp elle pétarade au ralenti elle lache des ptits " POC " et j'avais des baisses de ralenti par moment limite elle allé calé
donc ce matin je démonte l'allumage je n'ettoie le rotor " qui été un peu rouillé" pareil dans la téte d'allumeur je retire de la croute( a mon avis de loxydation) au 4 petits coin a linterieur de la téte d'allumeur , je remonte tout ....et la elle ne veut plus démarre !
-le démarreur lance le moteur correctment
-le Main relay est OK
-j'ai vérifier l'étencel et c'est OK
a votre avis ....
Verifie l'ordre d'alumage!! Meme décalé l'étincelle est la
1 - 3 - 4 - 2
le 1er coté distrib!
personne a d'autre suggestion ......
ta pas perdu les contact a l'intérieur,si jme trompe pas ya comme des contacteur entre le rotor et les fils de bougie.
j'espere pr toi ke ta pas perdu ca .
non les contacteurs sont toujours a l'interieur
MiguCar a écrit :non les contacteurs sont toujours a l'interieur
Ordre d'allumage :top:
ces la sondes lambda sa me le fesais sur la mienne
D-Fazer a écrit :MiguCar a écrit :non les contacteurs sont toujours a l'interieur
ils sont dans l'ordre
crx 1600v-tec a écrit :ces la sondes lambda sa me le fesais sur la mienne
D16a9 non pas de sonde lambda
Si t'as de l'allumage et que çà démarre pas, c'est que t'as pas d'essence, filtre à essence ancien ou pas ? Pompe à essence fonctionne ? Démontes l'arrivée d'essence sur le filtre, tu verras déjà si l'essence y arrive quand tu mets le contact.
sa ne serait pas un probleme d'arriver d'essence?? pompe , injecteur etc....... :roll:
xtr a écrit :Si t'as de l'allumage et que çà démarre pas, c'est que t'as pas d'essence, filtre à essence ancien ou pas ? Pompe à essence fonctionne ? Démontes l'arrivée d'essence sur le filtre, tu verras déjà si l'essence y arrive quand tu mets le contact.
désoler javais pas vu
non sayé probleme RéSOLU!!
En fait en netoyant l'allumeur j'ai mal remonté le rotor je l'avais remonter du mauvais sens
Merci pour vos aide
Prévois d'en acheter un neuf pour le changer alors, t'as surement abimé l'axe, si tu l'as monté à l'envers, il ne faudrait pas qu'il se mette à tourner n'importe comment.
je pense ne pas avoir abimé l'entraxe vu qu'il n'y a pas de buté c'était comme si je l'avais mis comme il fallait sans forcé ...
et tu as raison je vais changé le rotor est la télé d'allumeur !
