Version complète : Branchement alarme FB8000+ : le - du coil
Salut à tous, je suis en train de brancher mon alarme sur ma Del Sol Esi et sur le schéma, il est noté pour le cable qui va au compte tours, de le brancher sur le - du coil.
Quelqu'un peut m'éclairer à ce sujet?
- qu'est ce que le coil? (je suppose que c'est la "bobine" d'origine qui permet le comptage des rpm) , où trouver le fil qui est relié à son - ?
(j'ai tenté une recherche, mais je trouve des infos sur les coil overs, ce qui n'a rien a voir)
Merci d'avance
L'alarme : FB8000+ achetée sur frabalt.com
PS : si quelqu'un a monté une FB8000+ dans sa honda, je suis preneur de tout conseil Wink
c'est la borne - de la bobine d'allumage,
ça sert pour le demarrage à distance, pour indiquer à l'alarme si le moteur à démarré ou pas.
tu peux aussi repiquer l'info sur l'ecu ou derriere le compteur.
voir la doc technique pour la couleur du fil...(fil bleu à la sortie du compteur sur une civic de 97)
merci pour l'info, je vais chercher dans ma doc.
PS : je suis toujours à la recherche de conseils pour cette alarme, notamment en ce qui concerne :
- les capteurs de porte
- la centralisation d'une del sol Smile
Je suis en train de la monté sur mon EG5.
Pour le capteur de porte il faut utiliser le plafonnier.
Pour la centralisation il faut voir si tu as un moteur dans ta portière conducteur.
ok pour le plafonnier, mais tu as deux fils qui sortent de la centrale (un vert, un violet). Il faut choisir lequel?
Ctek a écrit :ok pour le plafonnier, mais tu as deux fils qui sortent de la centrale (un vert, un violet). Il faut choisir lequel?
j'ai branché qu'un seul fil, il me semble que j'ai branché le vert.
Je regarde tout a l'heure et je te dis.
Sinon pour l'alternateur tu l'as branché ?
Moi j'ai branché le fil des RPM sur le compte tour mais cela ne detecte pas le moteur démaré
Je vais suivre ce post car j'ai pour projet de m'acheter une fb8000+ moi aussi mais je pense que je vais bugger pour le montage.
Si y'avai un reportage photo depuis le début en plus ce serait niquel pour moi et pour ceux qui sont dans le même cas!
Merci les gars
bah justement. j'ai detecté le fil des rpm sur les faisceaux qui arrivent sur le compteur à l'aide d'un voltmetre puis j'ai branché le cable "compte tours" dessus. mais ca ne detecte rien, donc je vais aller chercher le - de l'allumage comme on me l'a expliqué plus haut.
@ yoann77 : envoie moi ton msn par mp, histoire qu'on puisse echanger sur le montage. Je l'ai déjà mise en marche, sans avoir branché la centralisation.
Certaines fonctions marchent, mais pas d'autres. Notamment, j'ai du mal à configurer les fonctions avec le procédé indiqué dans la notice...
@ Takaïgo : j'ai pas fait de photos mais je peux lister les étapes du montage
Ctek a écrit :@ Takaïgo : j'ai pas fait de photos mais je peux lister les étapes du montage
Ca je veux bien! 8)
pas de nouvelles concernant ce sujet?
euh ben j'ai fini de brancher si t'as besoin d'aide Smile
Ctek a écrit :euh ben j'ai fini de brancher si t'as besoin d'aide Smile
Merci c'est cool, je vai chercher ma nouvelle voiture le we prochain et je compte lui mettre cette alarme, alors un peu d'aide ne sera pas de trop ^^
je te previens quand meme a l'avance qu'il faut bien prévoir un weekend pour ça Big Grin surtout quand rien ne marche alors que t'as tout démonté Langue
non mais a priori ca devrait bien se passer, envoie un mp quand tu la montes Smile
j'ai la FB8000+ aussi, et j'ai monté et j'ai repiqué l'info RPM sur mon calculateur
Merci les gars, je vous tiens au courant dès que je commence le montage, à priori dans 2 semaines Smile
Ctek ---> Je t'ai ajouté à mes contacts messenger Wink
Salut à tous, n'y aurait'il pas un topic, justement un peu plus étoffé, sur le montage de cette alarme?
Car je vais m'en acheté 2 bientôt, je pense, une pour ma Del Sol et l'autre pour la 200SX... pour le prix ca a vraiment l'air d'être une bonne alarme mais quand on voit la différence avec le prix des autres on se demande quand même si c'est pas un jouet Wink
En tout cas, c'est sur que quand on se lance la dedans toute info est bonne a prendre :]
Hésite pas à me contacter lors du montage sur la 200, je l'ai fais, ok j'en ai bavé mais jpense pouvoir te donner un coup de main Wink
