Version complète : CIVIC EK3 : Probleme d'antidemarrage
Salut à tous!!!!
Voila j'ai un gros probleme avec ma civic : alors elle ne reconnait aucune de mes clé et du coup ne lance pas le demarreur... et ne demarre pas
Alors au depart, elle ne reconnaissait pas mais au bout de quelque essaie elle reconnaissait la clé et me laissait demarrer. mais maintenant elle refuse completement les 2 clés...
S'il vous plait aider moi...
Demain tente un changement de batterie vu que la mienne est vielle mais je ne suis pas sur que ça serve a grand chose....
Ta pas ta clef rouge?
Je n'ai jamais entendu parler de clé rouge... Seulement ici Smile .
Vu que je l'ai acheté d'occase, c'est certainement pour ça...
Mais je connait des personne qui ont acheter leur honda neuve et et qui n'ont pas de clé rouge.
Cela dit, je trouve quand même bizarre que les clés ne fonctionne pas, même le double....
La clef rouge permet de tout reinitialiser.
Si la voiture ne démarre pas tu n'a que cette solution sinon appeler honda... ;(
là t'est dans les choux..... et c'est pas en changeant la batterie que tu trouvera la solution.
Essaye de joindre l'ancien proprio.
tien nous au courant. Wink
aieaieaie
ça va tres trés difficile là...
Je vous tiens au parfum en tous cas, merci beaucoup Big Grin
Alors!!!
Phénomène extremement bizarre, J'ai changer de batterie, et elle ce met a fonctionne normalement avec en prime un petit gain en performance....
Merci a vous en tout cas Big Grin
tant mieux pour toi, et puis c'est bon a savoir.
Wink
Bonjour et merci pour ton expérience.
Il m'est arrivé la même chose hier sur ma Civic de 1999: le module d'antidémarrage ne reconnaissait plus mes 2 clés, impossible de démarrer. La batterie semblait bonne, je l'ai qd même changé. Après 4/5 tentatives, mes clés ont été reconnues de nouveau!
Ca m'arrive de temps en temps sur mon Ek4, le voyant vert avec une clé représenté clignote continuellement au lieu de s'éteindre et impossible de démarrer. A chaque fois, j'enlève la clé puis la remet et ça démarre.
