Version complète : c bon
c bon
As-tu encore le cata?
Edit : j'ai vu que tu avais un décata maison!
Il faut voir au niveau de l'échappement une partie doit être bouchée.
Vérifie ton avance à l'allumage.Si t'as beaucoup trop de retard, le turbo va charger fort et ta voiture à peine avancer.
pourtant c'est que a chaud que ca deconne , et ma pression de turbo est normal 0.9 max , et je n'est plus mon cata.
demonte tes bougies,si elles sont blanches,tu tournes trop pauvre,et verifie ton calage allumage comme a dit kgil,si les 2 sont combines,espere que ton bloc n'est rien Confused
den a écrit :pourtant c'est que a chaud que ca deconne , et ma pression de turbo est normal 0.9 max , et je n'est plus mon cata.
Justement, à froid le surenrichissement peut limiter l'effet négatif d'une trop grosse avance à l'allumage.
Comme l'a dit KGil, vérifies ton allumage déjà, ne continue pas à rouler comme ça tu va crêver tes pistons rapidos Sad
Vérifie aussi ton circuit d'essence, ça peut faire la même chose.
c'est bon ca le fait plus , c'est parce que j avais remit mon filtre d'origine que ca faisait ca , j'ai remis mon cone et maintenant c'est bon.
