voila ma toyota est de 1986 c'est une corolla gt twincam 16s marche super bien sauf que mon mes voyant economie le vert et l'orange
bin l'orange reste toujours allumé elle passe plus en vert est ce important?
sinon comment rectifié le probleme ci quelqu'un connait merci...
tonyboy
C'est une petite sonde qu'il te faudra remplacer. Rien de méchant, ça n'influe en rien sur la conso.
javais presque le meme souci sur ma 82 sauf que le vert restai allumé
en permanence et l"orange kan je metai le pied dedan
et bizzarement un jour sa a refonctioné normalement..........
une solution trouvée sur Célica.fr
"il existe un boitier relais entre la durite à depression provenant de l'admission (marqué T-VIS) et la conectique gérant l'economètre. Ce boitier est fixé au niveau du rebord moteur sous l'essuis glace conducteur (à peu prêt, voir au milieu des essuis glaces). Ce boitier est parfois defectueux, il faut brancher /débrancher et deoxyder les cosses, cela remarche parfois. à essayer !"
Avoir ...
merci pour l'aide je vous tient au courant kool...
en fait on ma annoncé 172euro je pence il ce sont trompé vous en dites quoi????
Ça n'est pas si important que ça. Economise 172 euros.
