Version complète : code 44 sur ee8
salut j ai un code 44 sur mon ee8 pour tant je n ai rien ressenti comme différence de fonctionnement que me suggerer vous pour y remédier???
il s'agirait d un prob d alimentation par contre le voyant jaune au tableau de bord ne s allume pas pour me signaler se prob estc e normale?
il se trouve ou le fusible hazard qui permet ds initialisé l ecu est ce le fusible dix ampère dans la boite a fusible au niveau moteur
Débranche la batterie, c'est pareil? Code 44, c'est un problème de sonde lambda si je ne me trompe
Commence par un reset ecu.
Ensuite controle la connection de tes sondes lambda.
Si tu as encore le défaut, essaie sans le catalyseur.
salut je n ai plus le cataliseur il y a un tube a la place je verivie la connexionn des sondes merci je tiens au courant
