Version complète : [del sol] remettre les cardans?
y'a til une astuce pour remettre les cardans dans la boite? impossible d'avoir asez de force pour les clipser dans la boite... et si on parvent a le rentrer en partie, il reste 4 bon milimetre pour le rentrer completement...
toutes les astuces sont les bienvenues...
Fais toi des muscle et retourne remttre les cardans LOL mdr. Wink
essaye de les remettre dans le disque
Perso je ne demonte que la rotule du bas, il y'a assez de jeu pour les retirer.
Tu les remets dans le disque entierement, et tu les enclenche juste legerement dans la boite en cherchant les cannelure, avec le poids du train avant, tu forces d'un coup, ca devrais rentrer "comme un ptit oiseau" cf: C'est arrivé pres de chez vous
tu ne t'ai pas trompé de coté si les cardans sont de meme longueur?
ils sont pas de même longeurs et de toute manieres ils sont restés dans les disques.
Le poid du train ne devrai pas les faire rentrer, au pire la tete rentre un peut plus dans le moyeu...
La je les ai mis comme j'ai pu il me semble qu'ils sont pas aussi enfonçé que quand je les ais demonter, jvais checker souvent voir comment ça se comporte...
de toute maniere, quand tu verseras l'huile, si les joints plaquent pas, elle va pas rester bien longtemps dans ta boite.
etant donné que les levres seront sur les cannelures, me gouris je?
non tu as raison, dans mon cas ça a pas fuit donc j'imagine qu'ils étaient bien mis. je vais vérifier régulièrement le niveau pour voir..
attention cela peut arriver qu'il ne soit pas clipsé a fond et que ca ne coule pas tu doir avoir un ecart d'environ 1 ou 2 mm entre la partie plate du cardan et la boite sinon c'est qu'il n'est pas enfoncé a fond
as tu bien remis la bonne bague elastique au bout du cardan car c'est elle qui fait le verrrouillage du cardan dans la boite
moi ca m'est deja arrivé et j'ai utilisé une massette pour tapper mais bon attention de ne pas taper sur le souflet LOL
je sais c'est la methode charal looool
