salut a tous,
je me demandais si toute les plaque sandwiche allais sur tout les moteurs? surtout une plaque sandwiche passerais sur un moteur de delsol esi ou sur un de ej2 ?
si les pas de vis sont identique ça devrais le faire facilement
les 2 moteur sont des moteur série D d16 pour le solsol et d15 pour le coupé ses 2 moteur ont le même bas moteur c'est juste l'interne qui change pour passer de 1.5L à 1.6L donc normalement le pas de vis du filtre à huile est le même donc la plaque devrais aller sur les 2.
donc si je prend "nimporte" quelle plaque pour mon mano de pression dhuile type r ca passe?
gizmo15 a écrit :donc si je prend "nimporte" quelle plaque pour mon mano de pression dhuile type r ca passe?
attention il te faut le bon diamettre de vis et le pas
edit
j'ai fait une petite recherche donc pour honda M20x1.5
merci bien a toi!!!
donc faut que je trouve une plaque qui a un pas de vis (pour la sonde?) de M20x1.5 ?
gizmo15 a écrit :merci bien a toi!!!
non le M20x1.5 c'est le pas de vis pour la fixer sur ton bloc moteur pour les sonde normalement les pas de vis sont standard 1/8 gaz
ha daccord donc faut que jachete une plaque sandwiche avec un pas de vis de fixation sur le moteur de M20x1.5, merci bien a toi de ton aide
edit: une tite derniere, si je veux mettre en plus un mano de temp d'huile faut une autre plaque?
salut, en général sur les plaques sandwich, il y a de quoi mettre 2 ou 3 sondes
Mais si tu ne veux simplement que mettre un mano de T° d'huile, la majorité des personnes à qui j'ai demandé conseil m'ont signalées qu'il était mieux de mettre une sonde à la place du bouchon de vidange d'huile
Exemple de produit (pas cher mais bon ça vaut pas les grandes marques) :
ICI et
ICI
Bon choix =)
Le 2ème lien c'est pour la température d'eau
et le 1er, c'est une plaque sandwich avec 2 emplacements pour sonde
mais veille bien à ce que le diamètre actuel de ta sonde corresponde bien au diamètre des emplacements de la plaque sandwich
sur la plaque sandwiche dessus je mets les sondes de temp et de pression?
pour connaitre les dimensions faut que jenvois un email a 12tune? ou vous avez un autre site pour commander?
normalement sur 12tune si tu choisis une plaque sandwiche pour honda tu devrais avoir la bonne sinon ya ça
http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=2494
elle a 3 support de sonde donc tu peux mettre pression + temp d'huile et le troisième bah ya des bouchon vendu avec
cest chere ces tit betes la!
