Version complète : Honda Accord 1995 en rade !
Bad news, je suis tombé en rade avec mon Accord.
Demarrage sans pb, quelques km, puis tout d'un coup le moteur s'arrete façon panne d'essence. Redemarrage impossible :-(
Seul fait notable, au demarrage, lors de manoeuvre sur le parking de mon boulot, des bruits de direction assistee (+ vibration) comme quand les roues sont bloquees (trotoire ou autre), alors que bien sur pas de blocage.
J'entends bien le clic du relais de l'alim de l'injection.
Des idees, avant que je depense des fortunes en remorquage ?
Elle est sur velizy, je suis rentré avec un collegue (ouf !).
Merci d'avance
allumeur? Le bruit est métallique ?
+ 1 le module d'allumage à l'intérieur m'avait fait à peu prés les mêmes symptomes.
non pas de bruit anormal, rien de special :-(
ça peut faire penser à une pompe à essence qui pompe plus.
A part ça si vous avez des adresses pour un remorqueur qui pourrait me la prendre sur velizy et me la ramener sur saint-maur sans m'escroquer ...
vérifie d'avoir de l'étincelle au bougies, et que ta courroie de distribution ne soit pas en vrac.
je pense que c'est la bobine, il parait que c'est le plus frequent sur ce modele à cet age.
courroie distrib nickel.
j'en saurais plus ce soir/demain, elle est chez mon concess, j'ai trouvé un remorqueur "abordable" (les prix varient du simple à plus du double c'est hallucinant).
Je vous raconterais.
Donc je confirme, bobine + module d'allumage, elle reroule, ouf !
C'est quoi ce module d'allumage ?
Je croyais que c'etait le systeme PGM-F1 qui gerait tout ?
alors... l'utilité du module d'allumage.. c'est une bonne question... il gère tout l'allumage, envoi l'info de l'étincelle, recupère l'info des AAC, envoi l'info au compte tour...
