23-01-2007, 20:37:09
donc je m explique:
je vien d acheter une wd aem a bubuche(que je remercie),j ai donc decidé de la monter a la place de ma narrow ,et d utilisé le fil de simulation de narow de la wd aem sur l ecu
donc au ralenti j ai 14.7 environ donc nikel,je met le pied dedans j ai 10.7/10.9 donc nikel par contre pas moyen deresté a vitesse stab,j ai des raté ,la richesse chute a 17/18 voir illisible,des que j accelera a un peu plus de 0.2bar(mode turbo pour l ecu),je monte (avec des ratée) jusque 3000tr et apres no souci
j ai fai un comparatif des courbe reponse de ma narrow et de la simulation narrow de l aem,et elle ne sont pas du tout pareil
![[Image: afr3.jpg]](http://membres.lycos.fr/passioncrx35/afr3.jpg)
en noir la narrow,en bleu la simu
donc deja premier quwack
sinon le premier soir ou j ai monté la narrow on a fai 40km,no souci,et sur le retour ca a commencé a merdé
aujourd hui j ai remonté ma narrow et no souci
ce que je veu juste savoir c est est il possible de rectifié cet courbe reponse,car sur l aem j ai 4 possibilité de reponse,mais les 3 autres sont lineaire
et la solution ultime serai tout simplement de soudé un support de sonde a coté de la narow,mais bon c dommage
