11-03-2007, 17:15:24
bonjour, j'ai un probleme sur ma civic elle ne demarre plus, elle était au ralenti et elle a calé il y a de l'allumage, l'essence arrive dans la rampe d'injection mais je ne pense pas au bougies parce que quand je debranche les bougies et que j'essai de demarrer elles sont toujours seche!!!
donc je ne voit que les injecteurs qui foutent le bordel, comment savoir d'ou ca vient si c'est l'ecu, si il y a un relais ou comment tester les injecteurs?
merci a tout ceux qui tenteront de m'aider
