l'essui glace arriere pas pour le chnager ms completement le supprimer donc pas just le balais ms l'ensemble merci
heu ya koi de compliker la?
serieux ca devient pourri avec votre mentalité a la con
ha tu as un essui glace arrière toi?
ben là... je peux pas t'aider...
Heuuu va falloir se contorsionner dans le coffre.. on voit tout le mécanisme par en-dessous. Commence par virer le bras d'essuie glace (juste un écrou) et ensuite tout le reste est dans le coffre.
salut c'est tous simple, je l'ai fais ce WE !!
Il y a juste le cache qui est difficile a enlever pour acceder a l'ecrou de 12 (il me semble de l'ext)
Ensuite tu as 3 vis de maintien de l'ensemble moteur essuie glace, la suite ce fais tout seul!!
J'ai Bouché le trou avec cache achetée a Norauto 3â¬, en plastique noir où je doit mettre un pt filet de pate a parebrise pour un minimum d'étanchéité!
a+
J'y avais aussi pensé du temps de mon exlude, il est pas bô ce truc derrière, ça gache la ligne...mais finalement, c super utile un essuie glasse arrière, enfin je trouve...
ohh!! il ya le dégivrage et je vais mettre du RainX lorsqu'il pleut cela devrait évacuer les gouttes !!!
ben oui, c'est quand même utile (surtout que chez moi, à Cherbourg il pleut jamais!!!).
Sinon, tu peux aussi changer de modèle pour un plus "design"...
