salut a tous, ma copine ma acheté un mano 4en1 (un grand mici a elle) mais maintenant je voudrai savoir ou brancher les sonde de temperature d huile et d' eau et de pression d huile sur ma s13.
plaque sandwitch
pour plus d'infos : recherche => plaque sandwich
PS : ce serait cool d'aller te presenter dans la bonne section
j trouve po y fo chercher ou?
Denton ?
Tu as une petite fenetre rechercher en haut à droite du sommaire du forum
merci mais je trouve toujour pas ou racordé le durite de temp d huile..!
Tu prends une plaque sandwich, ça s'intercalle entre le filtre à huile et le bloc.
Et là dessus, tu montes tes 2 sondes, température et pression d'huile.
Pour la temp d'eau, je sais pas.
Je pense que mieux serait de prendre un morceau de tube du diamètre de la durite de flotte qui sort de ton bloc, souder un écrou sur ce tube pour y visser ta sonde, et intercaller tout ça sur ton circuit de flotte.
Je crois que MTK (et sûrement bien d'autres) vendait ce genre de raccords ...
et va te présenter dans la rubrique adequate sinon je vais fermer.
guiguis13 a écrit :j trouve po y fo chercher ou?
demande à Denton : il vient d'en acheter une :]
