16-03-2007, 12:11:37
Petit récapitulatif de mon projet sur ma CTR
Pièces montées :
- Pneus Bridgestone S-03 en 215/45/17
- Durites Aviat av et ar
- CAI LR Performance
- Soufflet du levier de vitesse en cuir
- RH OBX modifié au niveau de la patte et avec SB Energy du berceau moteur.
- Ligne Bastuck (avec inter) sortie double en 76
- K 100
- Plaquettes DS2500 avant et arrière
- BAR Supérieur Avant OMP
- Plaque Sandwich DCR Motorsport
- Sonde de T° d'huile, d'eau et pression d'huile VDO
- QuickShift Buddyclub
- PC avant 2004
- Collecteur RBC
- BAR supérieur arrière (made in 2fre)
Pièces que j'ai en attente de montage :
- Volant moteur allégé Exedy de 1.2kg d'allégement
- Coupelles d'amortisseurs rotulées
- Barre anti-roulis DC5 JDM
- Disques avant et arrière Tarox G88
Pièces à commander :
Chassis :
- 4 jantes Kosei WK124 destinées pour le circuit
- Remplacement de tous les Silent Bloc de la CTR par des Energy
- BAR inférieure arrière Spoon
- Bilstein B16 PSS9
- Barre anti roulis Tanabe arrière
- Skunk2 Pro-Series Camber Kit (pour régler le carossage arrière)
- Passage en semi-slick pour le circuit
- Pour les freins je ne sais pas encore
Transmission :
- Embrayage Stage 2 Exedy
- Torsen
- 3 deniers pignon de boite JDM
Moteur :
- Kit de radiateur d'huile Setrab
- Carter cloisonné Spoon
- Passage en 2,2 sur base de K20 avec 4 papillon surement
Divers :
- Ligne compléte 5zigen Pro racer
- Feux de 2004
- Passage en carosserie pour la mettre en blanc ^^
Pièces montées (en photo)
1er photo sans aucune modification particulière :
Jantes d'origine repeinte :
Pose de pédales OMP pour le talon pointe :
Collecteur OBX Racing avec ligne Bastuck (avec Inter) en double sortie 76 :
1er vidage de la caisse et pose du CAI LR Performance :
2éme vidage de la caisse pour la pose de Harnais 4 points Sparco :
BAR OMP Supérieur avant
Harnais OMP 3" épaule et 2" abdo homologuer route + Housses
Montage des manos Sonde de T°d'huile, Pression d'huile et batterie
Montage du QuickShift Buddyclub
Montage pare choc avant de 2004
Montage du RBC
Montage de ma BAR supérieur arrière
Pièces non montées (en photo)
Volant moteur allégé EXEDY :
Coupelles d'amortisseurs rotulées :
Barre anti-roulis de DC5 JDM :
Tarox G88 :
Pièces montées :
- K 100
- PC avant 2004
- Collecteur RBC
Chassis :
- Bilstein B16 PSS9
Transmission :
- Torsen
Moteur :
Divers :
- Feux de 2004
Montage du RBC
Tarox G88 :
