voila je voulais savoir quel etaient les risques d un affolement de soupapes ? les soupapes peuvent taper dans les pistons mais pas sur les d16a8 donc y as d autres risques ?
que sa te perces le carter d'huile
Cassé les ressorts deja, voir les coupelles
Tordes les soupapes
par ex hein
Niquage de la chambre de combustion si tu y va assez fort.
et / ou
soupape dans le collecteur d echapement
et si tu i va vraiment trés trés fort
tu perces le Catalyseur direction marmite du silencieux (jesper que tu as une marmitte) sinon progectile contre la voiture qui te suis
et attention ,
sa peux aller loin ces histoire , un gars est en correctionel pour ca
:x
en clair, casser un moteur sur lequel les très hauts régimes n'amènent rien.
prend un diesel , pas d affolement de soupape au moin
qu est ce qu il est con ce letop !!!
tu risque gros a ton moteur si affolement il y a...
A partir de combien de tour, il y a affolement de soupapes sur un D16 ??
D16 SOHC 8200 environ, mais les coussinets feront la gueule avant
Donc on peut monté à 8000 tours sans soucis avec un moteur stock ?
Nagata-San a écrit :D16 SOHC 8200 environ, mais les coussinets feront la gueule avant
8200 compteur ou réel ?
réels
Je serai vous je passerai pas les 7600 gestion, soit environ 8000 a la regul, le tps qu'elle intervienne.
De toutes facon stock, ya rien apres 7500rpm !
