Version complète : logger un 200sx??
Pages : 1 2
bonjours j'aimerai savoir si c'est possible de logger une 200sx avec un palm ou pc portable?
oui !!!
Tu peux tout data-logger, maintenant le tout est de savoir si tu veux interfacer ou juste brancher un truc tout fait :P
Sur S14, tu as les principales infos disponibles sur la prise diag.
Sur la RS13 tu n'as que le cycle d'injection, le reste il faut repiquer sur l'ECU.
j'ai pas trouver avec "rechercher" un post sur ça! Confused vous auriez pas un petit lien magique qui explique tout?
merci d'avance
moi aussi, ca m'interresse pour S14
quel appareil il faut, ou est la prise diag, on aurra quoi d'afficher, yatil un soft , ....
moi chui interréssé pour data-logger en actif sur un rs13.
pour pofiner les reglages ... :]
ouai, moi je voudrais un soft, qui renvoie en live les paramètres moteur
rpm, vitesse, temperature de tout, ........
ca serait puissant !
juste linterface a acheter ou a creer et le soft à trouver...
PLX Devices R-300 ou R-500 : moi j'ai tout en affichage instantanné sur l'écran du bazar et il me permet d'enregistrer des séquences de max 90 minutes :P
alors moi pour la S14 j'ai donc
triplette manos pression temp d'huile pression turbo ensuite zeitronix ZT-2 pour egt/afr pareil avec petit mod log puis datascan
HkFF a écrit :ouai, moi je voudrais un soft, qui renvoie en live les paramètres moteur
Ca existe déja : Datascan par exemple, livré avec interface et soft.
Ou d'autres encore.
Sur s14, on a que l'embarras du choix.
Après, t'auras que les infos dont dispose déja le calculo, donc pas de temp d'air ou d'huile par exemple.
et sur s13 il faut quoi comme matos?
Asphalt Burner a écrit :PLX Devices R-300 ou R-500 : moi j'ai tout en affichage instantanné sur l'écran du bazar et il me permet d'enregistrer des séquences de max 90 minutes :P
Wink
Ouaip, sur s13 t'as pas le choix, faut rajouter l'interface d'acquisition.
La bikirom permet de logger jusqu'à 3 valeurs sinon (3 entrées 0-5v), mais on a vite fait d'y arriver je pense.
Oui c'est trop court, déjà qu'avec les 6 du PLX il m'en manquerai une ou deux déjà Confused
Wink
sa coute combien ce genre de matos?
pour ceux que ca interesse , j ai un ancien pc portable avec ecran tactil, et la connectique pour les nissan (interface de chez PLMS) avec tout les logiciel requis (datascan, ztalk, consult sx, etc.....)
et j en veux 250€
Wink
Le R-300 coûte environ 300euros livré avec la sonde Bosch wideband.
une adresse pour trouver cette bebette? :]
merki! :top:
et avec ce chose, on peu modifier les perfs en jouant sur la carto?
je sais chui un boulet, mais l'electronique et moi sa fait 4 :roll:
non,tu emules(donc trompe dans le bon sens du terme) l'ecu avec ca pour enrichir ou appauvrir ton ratio air/essence,car le plx est equipe d'une lambda large bande plus precise,donc plus fiable dans les donnees retranscrites,qu'elle rebalance vers l'ecu pour qu'elle corrige en fonction de tes demandes
donc si tu connais pas bien la bete,au mieux tu consommes Mr Green ,au pire,tu casses Confused
ok, une simple sonde et mon AFC sufira alors! :]
merci bouyou! Wink
nan nan, le PLX (et les autres) est un kit d'acquisition only, il modifie kedal lui Wink
par contre tu peux (faire) régler ensuite la carto aux petits oignons en fonction des relevés que tu fais :P
c sa que je veux moi, mais je pense pas que le plx me soit vraiment utile vu le niveau de prepa.
une simple carto me fera l'affaire, truc genre safe ( avis au pros de la carto, j'en ai besoin d'une! Wink )
Ce genre d'outils est effectivement pour ceux qui tripottent leur carto en permanence ou bien pour une config assez poussée qu'il est important de surveiller Wink
donc pas utile pour moi!
merci des reponses! Wink
mechant post !!! j'ai trouver mon prochain achat !
une config assez poussée ?
Sac
merde, je suis déçu, je pencai que le PLX pouvais aussi remplacer ma sonde lambda d'orrigine !
Est ce qu'il existe un truc, qui pourait le fair tout en fesant de l'aquisition ?
Le PLX prend quoi comme info ?
RPM ?
TPS ?
MAF ?
Cliqueti ?
Pression Turbo ?
EGT ?
Pages : 1 2
