voila j'ai purger mes freins et le bocal d'abs était toujours remplit alor que la voiture est rester 3 jours sans etriers, donc tous le reste c'est vidé sauf ca, et je voulais savoir comment on le purger? Si quelqu'un passe par la c'est urgent svp car demain je doit rouler et comme pour le moment j'ai pas trop de frein sa va pas le faire...
personne peut m'aider? je viens monter des durites avia et depuis j'ai beau purger les 4 etriers moteur arreté pas de bulle et la pedale est dure, mais dès que je demarre la pedal decend. J'ai quand meme des freins mais faut que j'appuis assez fort quand meme, sinon j'ai tester et si je reste appuyer sur la pedale pedal 30 seconde et elle baisse pas, donc pas de fuites au maitre cilindre.
Demain je vais tester de purger le circuit abs, moteur allumer mais je doute que sa soit ca, vous avvez des idées de chose que je pourrai tester?
purge le moteur allumer. mais tu a vider la pompe? commen est la pedale? dur dè le début? est tu sur de mettre le bon liquide de frein?
heu il me semble que sur l'abs de prélude il faut vidanger l'abs a part...
peut etre que c'est pareil pour toi ?
normalement tu purge aux freins pis ca passe par le groupe abs. par contre sur certaine voiture j ai vu un purgeur sur le groupe abs mais m en suis jamais servi et ca toujours fonctionner
gege91 a écrit :purge le moteur allumer. mais tu a vider la pompe? commen est la pedale? dur dè le début? est tu sur de mettre le bon liquide de frein?
Non je l'ai pas vider mais je me dis quelle c'est peut etre un peu vider, la pedal est dure moteur arréter, et plus mole moteur allumé, j'ai beau pompé le moteur allumé et la pedal reste mole, avec pas ma de debattement; mais ya quand meme des freins, oui j'ai le bon liquide j'ai mis du dot 5.1.
Je pense que le circuit abs peut se purger tout seul mais je n'arrive pas a trouver la purge, donc demain aprem je vais essayer de purger moteur allumé, peut etre que sa purgera le circuit abs comme ca
