Version complète : a quoi sert une dashpot 4a-fe 4a-ge
voila, je voullais savoir a quoi servait une dashpot sur un moteur essence ?
ok c'est un amortisseur de papillon pour la pollution, mais c'est inutile sur une voiture essence non?
le but d'une dashpot c'est de freiner le retour au ralentit, le faire descendre progressivement de 1200,1100,1000 tours ..etc?
merci de vos lumieres 8)
C’est uniquement pour l’agrément de conduite
Je pence
Ca sert uniquement pour la dépollu : en freinant le papillon des gaz à sa fermeture, cela permet de brûler l'essence résiduelle dans le conduit d'admission pendant la phase de décélération, afin de faire baisser le taux d'hydrocarbures imbrûlés.
Aucune influence sur la performance ou la consommation, donc en cas de défaillance (s'il est grippé le ralenti n'est pas toujours le même au lâcher de pied) il est tout à fait possible de le virer purement et simplement.
ok, je vais essayer de la desactivee pour voir le comportement sans.
moi le ,mien doit merder acr le ralenti ne tombe pasw a fond obliger de remettre unpetit coup sur les gtaz pour que sa redenscendre a fond
PEREIRA a écrit :moi le ,mien doit merder acr le ralenti ne tombe pasw a fond obliger de remettre unpetit coup sur les gtaz pour que sa redenscendre a fond
moi aussi c'est peu être sa qui fout la merde et qui bloque mon ralentie a 1100 environ au lieu des 900 et des brouette, je vais le virer je verai bien.
ma devise:
Ce qui n'est pas indispensable ne sert à rien, donc sa degage Mr Green
