Enfaite ça parrait super con mais bon, j'ai acheter ma civic d'occasion et elle a été complètement repeinte donc je ne vois nul part la pression pour les pneux. (d'habitude l'autocollant quand on ouvre la portière, et dans le livret il y est marqué de voir justement ce papier donc ça ne m'arrange pas...)
Pour donner plus de détails, c'est une civic fin 96 une 1l4 Is et je suis en 15" 195/55 en ce moment je suis a 1.6 bar j'avais l'impression que c'était peut.
Voila si vous pouviez me donner la pression des 4 pneux ça serais sympa.
Merci d'avanceeeee
c pas une question con et en plus pour la tenue de route c est super important de trouver la bonne pression donc je pense que pneus froid 2.0 a l avant et 1.9 a l arriere
Oué donc je suis un peut bas alors à ce qu je vois. J'attend des autres commentaires.
Tu as aussi une EJ9 ?
sur l'autocollant de la mienne, il est question de 2b, ou peut-être 2,3 pour les 175/70 13 de base...
pour ma part, je suis en 195/50 et je monte à 2,4/2,5 bars. Après, ça vaut ce que ça vaut
tiens j'en profite pour vous demander s'il y a une différence notable niveau confort/accélération entre des pneus en 195/
55 (15) et du 195/
50
Normalement la pression sur une ej9 doit tourner dans les 2 bars
balita, les pneus en 195/55 sont plus confortables, normal tu as un peu plus de hauteur de pneu, mais on peut dire qu'il faut vraiment rechercher le petit détail
Je serais pas trop te dire je n'ai en pneus d'été que des 195/55... par contre c'est pas des plus confortable avec des ressort court c'est tappe cul...
Bon j'ai mi du 2.1 a l'avant et du 1.9 a l'arrière, ça sera toujours mieux que du 1.6 partout (que j'avais avant)
Merci à tous pour vos conseils
et en plus tu devrais faire des économies de carburant
Il me semble que c'est 2.4 av et 2.3 ar sur Ek4 pour du 195/55/15, à vérifier
vtec37 a écrit :et en plus tu devrais faire des économies de carburant
Bah je tournais au 7,4 litre en roulant plus ou moin normal je me disais bien que c'était pas trop normal pour une 90cv... j'esper que ça ira mieux maintenant ^^
Si tu peux attendre ce soir que ma femme ramène son EJ9, je te dirais ça avec précision.
OliVTEC a écrit :Si tu peux attendre ce soir que ma femme ramène son EJ9, je te dirais ça avec précision.
style les ej9 c'est pour les nanas, c'est ça ?
gUiToOx - merci ! ça confirme ce que je pensais
OveRBoosT Posté le: 12-01-2007 14:50 Sujet du message:
pour ek4 je confirme overboost 8)
"c'est 2.4 av et 2.3 ar sur Ek4 "
non il me semble que c'est 2 a l'avant, 1.8--1.9 a l'arrière mais moi je surgonfle mes pneus de 0.2 bars
j'attends ta femme alors, enfin qu'elle rentre chez toi bien entendu ^^
Comme ça je verrais si je dois plus les gonflés ou pas
Dsl, là j'avoue que je t'ai un peu zappé :]
Voila les valeurs :
------------------------------AV----------AR
Utilisation normale-------2.3---------2.2
Voiture chargée----------2.4---------2.2
Remorquage--------------2.4---------2.6
En espérant que ça aide
