Version complète : chagement de pompe a huile sam sam
salut
donc voila au derniére vacacne alors que je m'amusais un peu avec mon sam sur un petit chemin pentu je vois un mano qui clignote rouge :shock: , je me dis d'abord que sa dosi etre un faux contact et que c'est la baterie qui déconne ( vue que le mano est rajouté ) , mais nan c'ets bien mon mano de pression d'huile qui clignote , evidament je me dépéche de me metre sur du plat et je téléphone a pére grand pour quil vienne cherche le 4x4 avec uen remorque ( pas envie de bloquer le moteur , on ne sais jamais ) le landemain je dit a un pot mecano de passer on regarde un peule travail , on teste le circuit electrique , pas d eprobléme le mano march e bien :?
bilan : c'ets la pompe a huile qui serais hs , mais je ne sais pas comment faire pour aller la changé , a quoi il faut faire gaf ques quil faut démonter etc... donc je fais appelle a vous :D si vous connaissez un moyen pour le verifiez aussi sa serais bien
le moteur c'est le 1300 essence de 8cv de la version s speed :wink:
merci d'avance et a bientot
johann
Une pompe a huile qui rend l'ame sur un moteur stock c'est vraiment très très rare sur un sam.
Si ton sam est resté longtemps sans rouler, ce serait plutot la soupape de regulation de pression (10 sur le schema g13)qui est bloquée faut juste la nettoyer ou alors de la merde dans le carter qui viendrait obstruer ta crépine(4), ainsi que de vérifier l'o-ring(5) de cette crepine.
Que ce soit l'un ou l'autre, faut déposer le carter.
[Image: pompehuilesamrf2.jpg]
Pour changer la pompe complète, ca demande la dépose du carter et de la distribution Wink
merci laxmo , j'y retourne bientot je vais m'ocuper de sa , j'éspére que c'est juste un bon netoyage dont il a besoin c'est vrai quil est résté a faire dod penddan t 1 moi et demi , pourtant j'ai quelqun qui le fais tourné toutes les semaines , j'éspére en pas avori a touché cette saloperie de distribution LOL , on a changé la couroie et on c'est bien fais chi.. LOL merci pour le shema en tous cas , sa va bien m'aider
mais je vais quand meme verifier ma sonde parceque quand j'ai monté mon mano je suis pas sur de l'avoir bien posissioné Confused je vais essayé de faire des photo la prochaine fois Smile
bon sa y'est , c'est le carter qui était sal , il a été nétoyer décapé tous beau tou neuf Big Grin , sa remarcherais impecable , merci laxmo , maintenan foaut que je m'occupe de cette put.. de sonde Evil
