Sur une ESi, puis je mettre l'ECU P30 de la Vti?
ca ne sert a rien ..................selon mon avis
Et si je mets un B16a2 à la place du d16z6?
Juste pour infos, si je fais cette modif sur une esi, ce n'est pas la peine de changer le faisceau électrique? Juste il faut changer le calculateur?
si je pense que le faisceau doit étre changer
car il doit avoir qd meme des nuances
Oki
Merci poue tes réponces.
Vu que j'ai vu que ce sont tous les deux des OBD-1, je pensait que c'était identique au niveau des fils.
J'ai un peu du mal avec tout ça... Gomen
