Bonjour, je possède une primera de 93 et j'ai des infiltrations d'eau sous le tableau de bord coté passagé au pied, lorsqu'il pleut, en roulant ou a l'arret (genre goute de temps en temps).
Cela a pour effet de créer une condenstion, une odeur d'humidité et à long terme, je pense de la rouille au plancher.
Je pense qu'il sagit d'un canal d'évacution à déboucher mais je n'y connait pas grand chose, si quelqu'un pouvait me guider avant que je l'emmenne au garage.
Merci en tout cas en bonne année à tous
Tu n'as pas changé ton pare brise par hasard ? J'ai eu le tour quand j'avais fait changé mon pare-brise, j'ai pensé naturellement que la fuite venait de la... Pareil, odeur degueu, moquette bien mouillé du coté passager, etc... Bah çà venait pas du pare-brise... Jamais su d'ou c'est venu... Le plus bizarre, c'est que ca l'a fait 2 jours après qu'il ai fini de pleuvoir...
Ca fait longtemps que ca le fait sur la tienne ?
Merci de répondre.
En fait, je crois pas qu'il ai déjà été changé, mais je regarde demain s'il y a des traces d'infiltration au niveau du pare brise.
Sinon, çà le fait depuis qu'il pleut cet hiver.
seulement quand il pleut ?
Sinon je pensais au radiateur de chauffage percé, regarde si le niveau de liquide de refroidissement descent
Oui, oui, c'est pour cela que j'ai précisé que çà ne se produisait que par jour de pluie.
La première fois que j'ai remarqué, on descendais du vercors et il pleuvait à siaux, et des goutes tombaient sur les jambes de ma cops.
Pour être plus précis, çà le fait à l'arret aussi quand il pleut, donc, je pense que c'est vraiment de l'eau de pluie.
Merci en tout cas
Peut être ton joint de pare brise qui est abimé ou un truc comme ca...
Je pencherais pour l'entrée d'air habitacle (lle grillage sous le pare brise)
Tu dois avoir un canal d'evacuation d'eau de pluie qui peut facilement se boucher avec des brindilles/feuilles mortes etc....du coup quand il pleut de l'eau s'accumule et rentre dans le systeme de ventilation et sort par la partie la plus basse (la gravité hein
) cad ventlation des pieds
Mais ca peut etre autre chose......comme un cache en caoutchouc entre le moteur et l'habitacle qui fuit.....etc.....
moi aussi je pencherai plus pour in passe fil entre ton compartiment moteur et ton habitacle
Merci, je vaiçs dabord essayer d'arroser la grille et la démonter.
une autre piste: par le retroviseur que tu as changé apparement.
Salut, j'ai bien changé mon rétro mais c'étais sur la mondeo, suite choc, ma primera n'a pas bougé, je vais à la station avec un sceau. Je vais essayer de mettre un coup de karcher dans la grille.
Nouvelles ce soir.
Bon, j'ai essayé de faire pleuvoir au karcher pour la faire fuire et rien à faire, çà le fait vraiment qu'en cas de forte pluie, voir innondation.
Il faudra que je retente avec un tuyaut d'arrosage.
Attention !! une primera n est pas amphibie
pense a la sortir de la riviere avant d afirmer que tu as des infiltrations d'eau
Merci, j'y penserais... lors du prochain déluge.
