Salut.Ma lunette arrière est bloquée,si je force pour l'ouvrir,ça craque.Ca vient pas de mes verrins je les ai démonté et ils sont en bon état.
D'ou cela peut il venir?Merci pour vos réponses
ta serrure est bien ouverte??
Sinon regarde s ton becquet est pas en appuit sur le toit..
ca craque qd meme quand les verins sont pas fixés a la vitre?
tes charniere sont bonnes?
Ca doit venir des charnière paske ma serrure fonctionne!c'est pas l'aileron non plus.Ca forçait déja quand je l'ai acheté,ça tordai le toit au niveau des charnières,mais la ça se lève plus du tout!
je sais pas comment faire
J'ai eu le soucis en fermant la lunette alors que le hayon n'était pas fermé à fond, mais juste contre. Du coup la clinche se bloque.
Faut tirer sur la poignée d'ouverture du coffre en même temps qu'on essais d'ouvrir...
Problème réglé!C'était les charnières qui était toutes grippés donc démontage de la lunette (4 écrous de 10)et dégrippant dégrippant dégrippant puis graisse en bombe et la comme par magie ça refonctionne!!!
Merci les gars pour vos réponses!!
