26-04-2007, 21:20:32
Je possède une EG3 de 1995 et un ami vends des ressorts ultimate -40mm prévus à la base pour une ED.
Plusieurs questions viennent donc à l'esprit.
1- est ce qu'ils sont compatible avec les EG?
2- que pensez vous de la marque ultimate et de ces produits? je risque pas d'avoir des soucis niveau qualité et tenue de route?
3-est il vrai qu'il faut pas mettre de ressorts court sur des amortisseurs type origine sous peine de les flinguer à vitesse grand V?
4-sur le site ultimate, les ressorts pour ED et EG ont pas la même réference donc je suppose qu'ils sont différents niveau nombre de spires peut etre, ou tarage.. Vu que le poids des trains avant de ces modèles ne doit pas être les memes il n'y a pas de problemes?
Biensur si la compatibilité des ressorts ED vers Eg n'est pas averée, j'ai ma réponse de suite.
Merci d'avance
Merci d'avance
