salut
Je vais recuperer la voiture de mon oncle et j'aimerais avoir des infos.
c'est une nissan sunny version b avec un 1l6 injection.
en ayant fait une recherche il n'ay que la gti qui est injection sur ce modele.
ou la slx est une injecxtion aussi.
j'ai pas l'annee exact mais c'est la version carre avec les gros clignotant orange devant.
je cherche toutes les informations pour ameliore le chassis(freins suspension jantes) sur ce modele.
freins; y'a t'il des disque a l'arriere sinon le freinage de quelle modele peut ce monter pour l'ameliorer aussi bien l'avant que l'arriere?
les jantes qu'elles est l'entraxe et l'et.
suspsension ou trouver des ressort courts et des maortos.
je vous remercie d'avance et vous mettrais de photo des que je l'ai.
quels sont pour vous les sites de references pour acheter de la pieces pour vos nissan.
et quelqu'un serait 'il trouve des clignos blanc pour l'avant.
malheureusement pour toi et ta sunny , il n'existe pas beaucoup de pieces (clignot blancs par ex) pour sunny . a part bien sur les pieces mecanique . Il y a quelques passionné de sunny sur le forum, vas donc faire un tour ds le garage , ça te donnera quelques idees...
xavier 15 a écrit :malheureusement pour toi et ta sunny , il n'existe pas beaucoup de pieces (clignot blancs par ex) pour sunny . a part bien sur les pieces mecanique . Il y a quelques passionné de sunny sur le forum, vas donc faire un tour ds le garage , ça te donnera quelques idees...
bien resumé les amortos comme me la dis r5tuning c est sur ebay il existe le 1.8gti16
ok merci
j'a ideja vu un kit amortos ressots court et des jantes
on va voir ca gentillement
uneautre question l'entraxe de 4*100 est commun a de nombreuse marque et modele.
mais quelle est l'et dun sunny et surtout le diametre de la bague de centrage.
il est commun a une renault/opel.vw?
tu peux le savoir si tu as deja des jantes alu>>c'est ecrit a l'interieur de la jantes
si c'est en tole par contre,la je sais pas,desole
boyou2 a écrit :tu peux le savoir si tu as deja des jantes alu>>c'est ecrit a l'interieur de la jantes
pour des jantes toles c est pareil normalement...
jamais vu jusqu'a maintenant,mais si tu le dis
j'a itrouver ailleur
la nissan a un diametre de 57.1 et les renaults vw opel de 60.1
donc ca se monte mais faut trouver une bague de centrage
autre question j'en aurais pleins lol.
au niveau freinage quel upgrade est 'il possible.
c'est la 1.6 injection de 90cv que je vais avoir;
savez vous si le train arriere est a disque ?
et sur qu'el modele peut prendre le freinage complet avant/arrierepour ameliorer senssiblement le freinage.
quelqu'un peut me dire pour le freinage a l'arriere
precise ta question la
oui je te confirme tu as des freins a l'arriere
la question est sur le post au dessus
sur la 1.6i c'est des tambours ou disque a l'arriere.
si c'est des tambours quel trains arriere a disque et maitre cylindre plus performant peut on mettre?
c'est pour preparer un swap ca16de pour beaucoup plus tard.
tous cela n'est que projet je n'ais pa s encore la voiture
prends tout simplement un systeme de sunny GTI qui est a disque a l arriere, mais vu la rarete de la voiture ca va pas etre facile de trouver ce genre de pieces d occaz!
bon courage!
oki
et pout lavant c'est le meme deja je crois
