j'attaque la peinture de mon crx vtec de 91 (ee8) et j'aurais un petit renseingnement a vous demander;
Comment démonte-t-on le pare choc arriere sur ce type de véhicule?
Je remercie par avance ceux qui aurons essayer de m'aider.
Ps: j'ai pas trouver ce sujet dans les topic précedents (chui pas très fort en informatique...)
sur mon crx ed9 , demontage des feux obligatoires ! et apré ta des vis ! ta une dizaine de vis en tout a peu prés ,
bon courage
pour demonter le pc arr
tu as 2 vis de chaque coter dans les passage de roue
et apres tu as 2 vis dans le coffre et deux sous la caisse
et la c demonter ss demonter les feux
![[Image: fixationpccopieru1.jpg]](http://img160.imageshack.us/img160/1161/fixationpccopieru1.jpg)
Il faut que je me penche dessus, mais vous savez ensuite d'où vient la fameuse maladie des CRX ?
La maladie étant que dès qu'on a eu le moindre accro le PC, soit vient chevaucher l'aile, soit s'en écarte en laissant un jour assez moche, valable avant et arrière...
Perso je n'ai que l'arrière droit qui a laissé un jour (5 mm), quand je vois d'autres rex, je m'éstime heureux...
des que les pc vienne a chevocher les ailes c parce que
ils se son fai pousser
donc la traverse metalique qui supporte les pc se tord legerement alor les jour ne sont plus coorect voila
Et donc ça se rattrape en ramenant la traverse ?
On ne peut pas jouer sur le jeu d'une éventuelle fixation ?
Et dans mon cas alors pourquoi ça sort ? On peut pousser dessus à la main et ça revient en position idéale. Une fix cassée ?
HelltrasheR a écrit :Et donc ça se rattrape en ramenant la traverse ?
oui si tu la ramene tu peu la realigner mais si la traverse et trop abimer fau t la ghanger
c simple le pc arr est fixer sur la caisse juste avec cette traverse donc le jeu et le positionement se font avec elle
et si toi la tienne ressort trop c que sa doit etre deja redresser ou bidouiller mai peut etre trop
merci a tous les gars, remarques judicieuses...
