16-02-2007, 02:08:16
Un test des code ECU me retourne 0 (le voyant moteur séteint) ce qui semble être suite à la lecture des FAQ une erreur sur lECU lui-même.
Ma voiture par contre à des troubles à laccélération (à chaud, à froid, nimporte quelle vitesse et de façon complètement aléatoire); le ralenti nest pas toujours stable et le voyant moteur sallume de temps en temps (il disparaît si jéteint et redémarre le moteur).
Jai lu (toujours dans les FAQ) que se type de problème pouvait venir de sondes de température deau mais comme les codes ECU remonte une erreur ECU je voulais savoir si un ECU défectueux pouvait entraîner ce type de problème ???
Pour infos :
- soudure main relay refaites
- contact tête dallumage nickel
- test avec une autre pompe à essence effectué
- produit de nettoyage des injecteurs utilisé dans le plein actuel
Le tout sans aucunes amèlioration
Merci de votre aide car je commence à criser
Pour infos :
