19-12-2006, 18:21:27
19-12-2006, 18:26:23
ba deja evite de poste des sujets identiques a tout va,pour le reste,je connais pas ta bagnole,donc je peux pas t'aide.mais a mon avis tu vas bien te faire chier rien que pour le faisceau
19-12-2006, 18:47:01
dans la sunny kub12 il y a un ca18 donc un ca18det devrais rentrer sans probleme mais bon je ne pense pas que je vais me faire chier comme tu dis vu que je le fais pour m eclater et j ai tout mon temps
19-12-2006, 20:16:38
on t'a reconnu denton
19-12-2006, 20:20:16
Comment tu vas le faire rentrer en travers, ton moteur ?
19-12-2006, 20:23:57
Zone a écrit :on t'a reconnu denton
Je pense pas, il n'y a pas assez de fautes d'orthographe dans son message
19-12-2006, 22:22:28
:roll: c'est quoi un kub12??? une sunny coupée? y a quoi comme moteur dessus? un ca16de?
19-12-2006, 22:23:25
photo(s)???
19-12-2006, 22:32:57
xavier 15 a écrit ::roll: c'est quoi un kub12??? une sunny coupée? y a quoi comme moteur dessus? un ca16de?Une Sunny B12 (donc coupé), y'a un CA18 d'origine.
19-12-2006, 22:38:16
enfin il a marqué ca18det??? il a du se planter ? non? j'ai jamais vu de sunny avec turbo... :roll:
19-12-2006, 22:41:52
relis bien
19-12-2006, 22:46:34
oui excuses moi! en fait c'etait en debut de post! bah de toute façon, je ne voit pas trop ce que c'est comme vehicule ...sinon, il va bien galerer pour inserer un ca18det a la place du ca18de ! autant acheter une s13 directement! et puis , pour le faisceau c'est pas evident du tout!
21-12-2006, 01:47:40
pour repondre a tout le monde
c est une sunny coupe 1.8 gti 16 meme moteur que la s13 (d apparence) annee 89 sans turbo
j ai une s 13 complete pour faire mon swap moteur faisceau turbo ..............
la boite de sunny va sur le ca18det donc pour rentrer le moteur pas de probleme
les seules difficulte c est adapter le faisceau la ligne echappement
merci pour ceux qui veulent me conseiller ou qui s interresse au projet il y a rien d impossible
21-12-2006, 01:49:31
au fait une sunny coupe avec un turbo ca a exister mais tres tres rare ca s appelle gtir comme la sunny normale generation juste apres
21-12-2006, 10:30:04
lst162 a écrit :pour repondre a tout le monde
ah tiens??!!!!
t'as un chassis a vendre par hasard??
21-12-2006, 10:44:27
preum's je t'achetes toute la caisse sans moteur
21-12-2006, 10:44:57
trop tard j'ai reagi avant toi
21-12-2006, 11:15:40
je t'e npropose 10000e la sede pas a bouyou2 , elle vas finir dans un mur
21-12-2006, 12:42:25
j'essaierais de faire mieux la prochaine fois,et pis celle la,elle finira sur piste,ou je m'appel pas boyou
21-12-2006, 13:56:42
lst162 a écrit :la boite de sunny va sur le ca18det donc pour rentrer le moteur pas de problemeJe l'espère pour toi, mais il est pas fixé du tout pareil dans la s13.
Et ça passe au niveau des collecteurs ?
Sinon, tu sais que les rps13 et s14/a ont eu le même moteur que la GtiR ?
Et pourtant, le moteur de l'une se monte pas dans l'autre, à cause des supports moteur qui sont pas au même endroit.
Enfin, si nissan a été malin, c'est les mêmes blocs, t'auras juste à récupérer les supports de ton moteur.
21-12-2006, 15:52:05
pour les supports moteur tout va bien ca colle pour les collecteurs on verra ca devrai aller si ca interresse j ai plein de pieces de 200sx mais normalement j ai pas le droit de mettre d annonces je suis nouveau et j ai pas 100 messages
21-12-2006, 19:24:50
Bonne nouvelle alors, j'aurais pas cru ...
Au pire, il restait la solution du CA18ET de bluebird, il est monté en transversal celui là.
StreetWithin
23-12-2006, 11:36:35
CA18DET de s13 = propulsion ; CA18DE de ta caisse = traction....et faire pivoté un moteur, c'est..... :roll:
Oublie ça... au pire t'a le ca18et, de bluebird....mai bon.
23-12-2006, 14:22:41
A la réflexion, c'est surtout la boite qui pose problème, mais vu que t'en as déja une ...
Si les supports moteur passent, ça devrait le faire.
En tout cas, j'attends avec impatience de voir si t'arrives à le monter.
25-12-2006, 01:50:49
ma boite de sunny elle va dessus sans modif en plus le fait de passer de propulsion a traction me fais gagner des chevaux a la roue par rapport a la s13
quoi qu il arrive ca va aller
et t inquiete folken il devrait etre monter pour que tout tourne pour fin mars c est la date que je me suis donne et tu sera le premier a beneficier des photos
parole
parole
06-01-2007, 19:05:43
Sa fait 2 ans que je me dit qu'il me faut un ca18det dans une de mes sunny , helas je n'ai pour l'instant ni le temp ni l'argent pour cela
j'espere que tu enrichiras se post de belles photos
Bonne chance pour ta modif.
08-01-2007, 00:58:24
merci tigroo.t
t inquiete des que j aurais compris comment on fait j en mettrai
au fur et a mesure de l avancement
j ai deja cause avec toi par l intermediaire de quelqu un d autre tu te souviens je cherchais des bobines d allumage et le boitier de controle
08-01-2007, 08:46:58
A oui exact d'ailleur j'ai un boitier en rab là si quelqun en cherche un.
08-01-2007, 19:05:40
pour moi j en ai plus besoin vu que je swap mon sunny
je crois que ca va arracher grave vu que je passe d une propulsion a une traction je perd pas la puissance du renvoi de pont arrierre et en plus je met de la piece de perf mais je sais pas encore quoi je prend tout les conseil a bon entendeur
