hello
je souhaiterai nettoyer mon moteur, pouvez vous me conseiller sur les produits à utiliser ainsi que sur la technique pour rien flinguer
Alors pour commencer choisis un produit efficace du style : Megiuar's Extra (nettoyant universel puissant) et Megiuar's Natural Shine (pour donner une finition satinée après nettoyage)
Ensuite les étapes :
1. Avant de laver le moteur attendre que les surfaces soit froides.
2. Recouvre de plastiques (sacs par exemple) tout les composants electronique.
3. Recouvre soigneusement le boitier electronique, les cables de batterie, l'alternateur, etc...
4. Nettoie ensuite l'ensemble du compartiment moteur à l'aide d'un jet d'eau (Style Karsher) pour enlever le plus gros.
5. Vaporise la solution nettoyante (Megiuar's Extra) sur l'ensemble du compartiment moteur.
6. Ensuite brosse toute les parties fortement encrassées (s'il y en a)...
7. Rince bien le moteur a l'aide du Karsher et consciencieusement...
8. Ben ensuite tu n'as plus qu'à retirer toutes les protections plastiques que tu as mis auparavant.
Voila j'espere que je n'ai rien n'oublier et que ca t'aidera
ou autre technique tout aussi efficace, tu laisses tourner ton moteur, et tu passes le karcher... ca le fait aussi....
meguiars est extra comme produit, c'est celui que j'ai...
