Version complète : compte tour
je vien dacheter un compte tour avc shift light mais le probleme est quil me demende de le brancher sur la bobine dallumage mes je regarde partout dans le moteur impossble de trouver la bobine si quelqun pe maider svp sa serer tres simpa par se que la je c + snif merci davance ou mm si vous aver des photo de montage sa serer simpa svp
La bobine se trouve dans l'allumeur, sinon tu peux reprendre l'info sur le Fil du signal "rpm" de l'ecu Wink
moi pareil je n'ai pas trouvé, donc j'ai repris sur le compte tour d'origine et ça marche très bien. :guelle:
c le quel le fil de signal de lecu ?
t'as tout ce qu'il te faut pour le trouverici Wink
