voila g un bo gro t04e sur mon s13
mai le pb g pa de join entre le turbo et la ligne car j'en es pa u avec le turbo et j en cherche un ou je pourai trouvé ca ???
merci bien ce petit lien MAI pa le joint kil me fo :-(
d'apres ce que j'en sais,tu n'en a pas besoin a ce niveau la,connaissant la provenance du kit,ca a ete fait pour etre bien jointif sans(les 2 brides bien usine pour etre etanche)
tout a fait, pas de joint a ce niveau là! sur les t3/t4 de ce style ca fait joint avec le flange tout seul au serrage! c'est sur les garrett qu'il y abesoin de joint!
ok parfait merci je v voir ca de plu pré d que g du tem
mai sinon rien a dir les t04e ca envoi
alors stop j'arrète tout...
ya différents types de t04E (j'en ai 3 différents à la maison et 3 embase différentes) donc si tu pouvais mettre une photo pour etre sur de parler de la même chose
Moi maintenant quelque soit mes turbo je mets de la pate loctite échappement, c'est une pate qu'on mets sur le joint et qui gonfle et durcit vite quand on fait tourner le moteur et vous pouvez me faire confiance, ca bouche des fuites de malade.
depuis je ne mets plus que ca.
