bonjour j'ai le voyant de code panne qui reste allumé sur ma esi donc je viens de faire la recherche et il en ressort le code 17 et 19.
voila a quoi ils correspondent:
17 -Circuit défectueux de VSS (sonde de vitesse de véhicule) ou sonde débranchée/défectueuse
19 -La transmission automatique ferment vers le haut le circuit défectueux de valve de solénoïde de commande ou valve à clef de solénoïde débranchée/défectueuse
donc je voulais savoir si quelqun sait la sonde de de vitesse de véhicule ( vss ) et ou elle se trouve et pareil pour la valve de solénoide afinde pouvoir les controler et voir si il y a untruc a changer ou si c'est simplement débranché ou faux contacts.merci
UP UP UP ya t il un spécialiste pour me répondre et m'aider a déchiffrer ce language yougoslave
La sonde VSS est sur la BV
Tu n'as pas de boite auto relis bien tes codes.
ECU d'origine ?
non je crois pas? nag m'a parlé d'un écu us
donc le 17 c'est une sonde dispo sur boite auto donc rien de grave pour ma voiture. merci dj spark
et pour le 19? ils sont en rapport ou pas? comment les effacer si ce sont déja des codes qui n'existe pas :roll:
Nan c'est le contraire.
17 capteur de vitesse sur ta boite
19 solenoide pour la boite auto
Le deuxième tu ne pourras rien y faire je pense
Le premier vérifié le capteur sur la boite (ton compteur fonctionne corretement ?).
Le boitier est chippé ?
Si oui juste une modif de programme à faire.
Au passage donne le code complet du boitier blablabla-P28-blablabla, sinon essayes avec un boitier ESI de chez nous pour voir.
Ton boitier doit être un P28 US pour boite auto.
oui dj spark c'est bien un boitier us je te donnerai le code demain et je vais donc effacer le defaut 17 ca sera deja ca
( c'est bizarre car apparement mon compteur marche correctement il a pas plus de 5 km/h de différence avec l'apexi jusqu 'a 170 km/h )
merci dj spark pour ton aide
Pas de quoi, je m'emmerde 24/24
dj_spark a écrit :Nan c'est le contraire.
moi j'ai le méme probléme sur mon ED9 on ma dit (vss) car mon compteur ne fonctionne plus (mais avant il fesai beaucoups de briut) un jour le compteur lache et quellque temps plus tart de défaut surgi et ne s'anlève malgré plusieur reset... merci de me rep si sonde vss morte ou compteur mort a+
Le reset efface l'erreur, mais si la cause est toujours présente, l'erreur va revenir...
